valentinR86 Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 (modifié) je voudrais savoir a peu pré a combien je roulerais avec : - pot conti passage haut ou pot scr corse sm - carburateur 19 Dell'Orto - boîte a clapet carbon barikit - boîte à air prépa - vilebrequin renforcé ( conti , doppler ) - transmission 13-48 sachant que je mesure 1m60 et que je pese 45 kilos :) Modifié le 2 mars 2012 par valentinR86 1
Ambilight Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 je voudrais savoir a peu pré a combien je roulerais avec : - pot conti passage haut ou pot scr corse sm - carburateur 19 Dell'Orto - boîte a clapet carbon barikit - boîte à air prépa - vilebrequin renforcé ( conti , doppler ) - transmission 13-48 sachant que je mesuré 1m60 et que je pese 45 kilos :) T'es pas au bon endroit et c'est impossible de définir ta vitesse.
Tumss#77 Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Miroir Miroir, dis moi combien va il prendre ? ah il m'annonce un sérage direct. 2
Ambilight Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Miroir Miroir, dis moi combien va il prendre ? ah il m'annonce un sérage direct. Moi je vois un 143 sur du plat :cool2: 1
LMichou13 Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Avec de bons réglages 100-105 réel max
LMichou13 Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Moi je vois un 143 sur du plat :cool2: Ambilight a toujours raison :oui:
Doraemon Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 moi je voit des pièces qui ne serve a rien si tu n'augmente pas ton haut moteur , et au passage mauvaise section
valentinR86 Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 si ch'met un kit 50 top perf sa l'fra ?
Havana Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Le vilebrequin renforcé sert a quoi sur un hm d'origine ?
Havana Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 si ch'met un kit 50 top perf sa l'fra ? Yo s'tu mé un top perf' s'fa pa car si t'règl com t'écrt s'va céré
valentinR86 Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 tré marant Havana --' , non mais serieux si je met un top perf sa le fera ou pas ?
Havana Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 tré marant Havana --' , non mais serieux si je met un top perf sa le fera ou pas ? C'était pas une blague ! Avec lequel tof perf ? Alu ? Fonte ? 70 ? 50 ?
Doraemon Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 si tu mets du 50 fonte pas la peine de monter vilebrequin renforcer ^^
valentinR86 Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 bah javais penssé au top perf fonte 50cc ..
Havana Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Le vilebrequin sert a rien alors et le kit pas a grand chose non plus ...
valentinR86 Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 non non , je veux resté dans du 50cc ;)
valentinR86 Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 donc sa sert a rien que je mete un vilebrequin renforcé sur cylindre d'origine ?
Havana Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 donc sa sert a rien que je mete un vilebrequin renforcé sur cylindre d'origine ? Non a par pour bouffé des sous 1
TRAXTORM Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Ok, je note, en cas tu monte ça sur qu'elle machine?? j'ai peut être pas suivi ce passionnant sujet depuis le début, mais je ne penses pas avoir perdu grand chose!! 1 1
Havana Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 Ok, je note, en cas tu monte ça sur qu'elle machine?? j'ai peut être pas suivi ce passionnant sujet depuis le début, mais je ne penses pas avoir perdu grand chose!! Tu m'as fait rire... Mais bon il est pas dans la bonne section 1
valentinR86 Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 sur une yamaha dt :) , chte fait rire Havana ? 2
